Специализированные аксессуары
При монтаже фирменных звукоизолирующих и звукопоглощающих конструкций необходимо дополнительно применять специальные аксессуары и комплектующие: прокладочные материалы и герметизирующие материалы, использовать специализированный крепеж (панели ЗИПС) или «заглушенный» металлический профиль.
Данные элементы играют важную роль в достижении заявленных акустических свойств конструкций и должны применяться в строгом соответствии с инструкциями по монтажу.
Звукоизоляционные прокладки
Вибростек-М 100 Ленточная звукоизоляционная прокладка
Высокая эффективность при малой толщине, стабильность характеристик, долговечность
2342.00 /шт.
Вибростек-М 150 Ленточная звукоизоляционная прокладка
3513.00 /шт.
Виброакустический герметик
Вибросил (виброакустический герметик)
Обладает наилучшими виброакустическими свойствами, нейтральный (не вызывает коррозии металлов)
582.00 /шт.
ВИБРОСТЕК-ВАЙТ 100 Ленточная звукоизоляционная прокладка
ВИБРОСТЕК-ВАЙТ - это упакованная в рулон лента из многослойного звукоизоляционного белого стеклохолста
1880.00 /шт.
ВИБРОСТЕК-ВАЙТ 150 Ленточная звукоизоляционная прокладка
2825.00 /шт.
S-опора Модуль
192.00 /шт.
S-опора Вектор
192.00 /шт.
Сопутствующие товары
Нетканое полотно типа спанбонд
52.00 /пог.м.
32.50 /м²
Пленка армированная (2м, 25м ПВХ)
Пленка армированная ПВХ, 120г/м2. Ширина - 200 см. Длина в рулоне - 25 метров.
2468.00 /рулон
49.36 /м²
Полутерок ПУ-ТЕХ полиуретановый 120*1000 мм
Предназначен для нанесения и распределения штукатурных смесей .Подходит для работы с Шумопластом.
1212.00 /шт.
ТехноПУР 113 / 540
Жидкий двухкомпонентный клей для Sylomer и Sylodyn
15225.00 /упак.
