+7 (495) 785-57-47
Звукоизоляционный пол с применением АкуФлор под сборной стяжкой из элементов пола Rigidur
  • Толщина конструкции: 55 мм
  • ΔLnw ≈ 24 дБ
по запросу
Звукоизоляция пола под стяжку. Используется для защиты ОТ УДАРНОГО И ВОЗДУШНОГО ШУМА.
Способ монтажа: сухой сборный пол.
Конструкция представляет собой сборный сухой пол, состоящий из сборных элементов пола Rigidur, уложенных на плиты АкуФлор.
Показывать смету для
м2
- шт. 1612.80 1 - 0.0
Итого:
0.0 руб.
Вибростек-М 100
рулон 30м, ширина 100мм, толщина 4 мм (3м2)
- шт. 939.90 1 - 0.0
Вибросил
- шт. 295.00 1 - 0.0
Итого:
0.0 руб.
0.0 руб.
Партнерам
При устройстве конструкции применяются следующие материалы:
  • Плиты АкуФлор;
  • Прокладка Вибростек-М;
  • Герметик Вибросил;
  • Элементы сборного пола Rigidur.
Конструкция представляет собой сборный сухой пол, состоящий из сборных элементов пола Rigidur, уложенных на плиты АкуФлор-В30. При этом звукоизоляционные плиты укладываются по всей площади пола защищаемого помещения. Ко всем боковым поверхностям (стенам, колоннам и порогам) торцы конструкции пола прилегают через два слоя упругой прокладки из материала Вибростек-М для обеспечения акустической развязки стяжки со стенами.
Подробная технология устройства звукоизоляционного пола приведена в Альбоме "Звукоизолирующие системы Gyproc для гостиниц, офисов и кинотеатров" на странице 18. Основные узлы и чертежи - на странице 71 (лист 4.04).
