+7 (495) 785-57-47
Прочие публикации и статьи
25
июля
2018
Как обеспечить комфортные акустические условия в жилых зданиях
Главный инженер "Акустик Групп Украина" Евгений Фридлиб дал интервью интернет-изданию abcnews.com.ua о влиянии звукоизоляции и мер по понижению шума в жилом комплексе на репутацию застройщика.
expert_AG
В больших городах не существует человека, который не испытывал бы дискомфорт от воздействия шума. Он окружает нас везде – на улице от грохота транспорта, шумные коллеги на работе не дают сконцентрироваться на выполнении задач, в гулкой столовой стоит какофония от дребезга посуды и перерыв на обед вместо отдыха, проходит в напряжении, в аудиториях школ или конференц-залах речь превращается в кашу и полезную информацию приходится вычленять ценой неимоверных усилий. Но самое страшное ждет нас дома – это соседи! Любители поругаться, посверлить и постучать молотком, потопать ногами и потягать мебель, послушать музыку и поучить футболистов правильно бить и пасовать. А кому-то особенно везет и под окнами проходит оживленная магистраль или старая трамвайная линия. Все это сильно влияет на наше здоровье, ведь и мы заслуживаем тех условий, в которых как гласит доктрина Минздрава, человек не только не болеет, а находится в состоянии оптимального психологического и физического благополучия.
Возникает вопрос, как и кто должен обеспечить комфортные акустические условия в жилых зданиях? Начнем с того, что для нового строительства и реконструкции зданий в Украине уже несколько лет действует ДБН В.1.1-31.2013 "Захист територій, будівель і споруд від шуму" ‒ документ, обязательный к исполнению. С санитарной точки зрения все немного хуже, так как старые, еще советские, нормативные документы были отменены, а новые пока еще не приняли. Таким образом, указанный выше документ на сегодняшний день является ключевым в нормировании параметров акустического комфорта. Что же в нем нормируется?
1) LA‒ уровень звукового давления, [дБ] и [дБА]. Параметр, который по-простому можно описать как уровень шума в помещении. Данная величина применима к относительно постоянным источникам шума – транспорт, инженерное оборудование, музыка от ресторанов поблизости. То есть тех источников, воздействие которых не носит эпизодический характер. Крики и ругательства соседей к этому не относятся, так как контролирующим органам очень сложно зафиксировать их инструментально.
2) R'W ‒ индекс изоляции воздушного шума, [дБ]. Способность ограждающей конструкции снижать шум при распространении из одного помещения в другое. Нормативные требования как раз выбраны таким образом, чтобы, например, при среднестатистическом шуме присущем жизнедеятельности семьи в одной квартире, шум в соседней квартире не превышал допустимого и комфортного значения. В случае если данный индекс соответствует требованиям, а из-за стены все равно слышно крики и это раздражает – это значит либо нужно вызывать полицию, либо вы относитесь к тем 2% людей, у которых повышенная чувствительность к слуховым раздражителям.
3) L'NW ‒ индекс приведенного ударного шума под перекрытием, [дБ]. Способность конструкции перекрытия и пола снижать ударный шум от топота, передвижения предметов по полу и прочего ударного воздействия на пол.
Мероприятия, которые направленны на обеспечение нормативных требований описаны в таблице ниже.
Внешний шум.
Транспорт, инж. оборудование (LA)
Внутренний шум.
Инж оборудование (LA)
Соседи,
встроенные помещения (R'W и L'NW)
  • Корректное планирование территории
  • Звукоизоляция окон
  • Шумозащитные экраны
  • Виброизоляция агрегатов и коммуникаций
  • Звукоизоляция тех помещений
  • Канальные шумоглушители
  • Звукоизоляция ограждающих конструкций по воздушному и ударному шуму
  • Корректное расположение помещений
Стоит акцентировать внимание на символе "`" в обозначении индексов. Он значит, что регламентируемые параметры звукоизоляции должны быть получены в натурных условиях на объекте. Такая необходимость вызвана тем, что данные указанные производителями материалов и конструкций, получены в идеальных лабораторных условиях без косвенных путей передачи шума и для многих конструкций разница между лабораторными условиями и реальной стройкой может составлять до 10 дБ. Об этом знают инженеры акустики, но часто даже не подозревают архитекторы, которые выбирают каталожные значения, не вникая в условия использования материалов на стройке.
Защита от шума транспорта, оборудования и громких ресторанов безусловно очень важна, но здесь мы сконцентрируемся на самом распространенном раздражителе – соседях.
Требуемые значения индекса изоляции воздушного шума для стен и перекрытий между квартирами составляет R'W > 52 дБ, для перекрытий по ударному шуму L'NW > 55 дБ.
Оптимальным решением по защите от ударного шума является выполнение плавающего пола – стяжки по упругому слою. При выборе материала упругого слоя наиболее надежным решением служат волокнистые подложки (Акуфлекс, Шумостоп, Акуфлор). Резиновые агломераты и эластомеры – также хорошо, но цена пока не соответствует возможностям украинского рынка. Очень осторожными надо быть с подложками на основе вспененных полиэтиленов, так как это именно тот случай, когда лабораторные значения изоляции могут сильно не соответствовать реальным, полученным на объекте. Это связано с тем, что при неровностях поверхности перекрытия вспененные тонкие подложки локально сильно деформируются и теряют эффективность, в отличии от более устойчивых волокнистых. Для химически сшитых ППЭ безопасной толщиной можно считать >8 мм, в то время как для волокнистых – 4 мм. Конструкции плавающих полов показаны ниже:
1 2
Крайне важно выполнять данные решения на этапе строительства, ведь при сдаче квартиры покупателям и выявлении проблем с ударным шумом, решить эту ситуацию очень сложно. Звукоизоляция потолка снизу мало эффективна от ударного шума, а переделать пол соседям сверху обычно невозможно. Так что выполнение плавающих полов соответствующих нормативным требованиям – это прямая обязанность застройщика.
Нормативную изоляцию воздушного шума могут обеспечить следующие конструкции:
3
Однослойными распространенными конструкций – газобетон D600 200 мм, пустотные керамические и керамзобетонные блоки 190-250 мм, нормативной и комфортной звукоизоляции не добиться. Так что, не смотря на ряд сильных плюсов у этих материалов, для межквартирных перегородок они не годятся.
Но что же делать, если вы уже оказались в ситуации, когда стены обладают плохой звукоизоляцией и мириться с этим уже нет сил? Для таких случаев существуют конструкции дополнительной звукоизоляции. Тут стоит отметить, что звукоизоляция конструкций не суммируется арифметически. То есть если кирпич 250 мм это 52 дБ, то два кирпича это не 104 дБ, а около 58 дБ. Увеличение массы однослойной конструкции в два раза приводит к повышению изоляции всего на 6 дБ.
В свою очередь, конструкции дополнительной изоляции обычно имеют относительно небольшую толщину и массу, но способны обеспечить ощутимый прирост звукоизоляции. Тут важны следующие принципы:
  • чередование слоев мягкого и массивного (акустическая вата и ГВЛ, например).
  • отсутствие жесткой связи с базовой конструкцией
  • герметичность
Примеры конструкций ниже:
1 5 6
Подобные решения широко используются для урегулирования проблем со звукоизоляцией воздушного шума. Но стоит отметить, что выполнение застройщиком базовой конструкции с достаточной звукоизоляцией сразу при строительстве однозначно будет дешевле и практичнее.
Итак, выполнение нормативной звукоизоляции и мероприятий по защите от шума является такой же обязательной мерой, как и обеспечение пожарной безопасности или инсоляции. Ответственные застройщики обязаны следовать нормам ДБН в этом вопросе, тем более что этот документ максимально толковый.
На сегодняшний день отсутствует адекватная правовая база по урегулированию жалоб жильцов новостроек на шум и чаще всего этот вопрос застройщиком игнорируется. Но все меняется, многие процедуры копируются с европейских, а к звукоизоляции там относятся достаточно трепетно. В итоге то, что сегодня было построено с нарушением норм по звукоизоляции, через год может стать пятном на репутации компании-застройщика и потребует больших затрат.
abcnews.com.ua
