Mappysil 350 волна
Акустическая отделка мягкими плитами из вспененного полиуретана MAPPYSIL традиционно пользуется успехом при создании домашних музыкальных студий. Монтаж данных плит очень легок, его допускается выполнять после финишной отделки, что очень удобно именно в бытовых условиях. Различные рельефы поверхностей и толщины позволяют получить желаемый внешний вид и требуемый акустический эффект.
Стандартный серый графитовый цвет позволяет применять плиты MAPPYSIL в интерьерах музыкальных студий, речевых кабин, домашних кинотеатров и других помещений частного назначения.
Вспененный полиуретан с открытой ячеистой структурой.
Отличительные особенности
- Плиты MAPPYSIL соответствуют высоким гигиеническим требованиям и не опасны для дыхания;
- Обеспечивают эффект комфортного «заглушения» помещения даже при отделке плитами всех его поверхностей;
- Оригинальный рельеф поверхности.
Размеры панелей
Ширина: 1 м. Длина: 2 м. Толщина: 30 мм
Цвет
Серый графит.
Рельеф поверхности
MAPPYSIL 350 - «волна».
Объемная плотность: 30 кг/м3.
Акустические испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва
Средний коэффициент звукопоглощения NRC для MAPPYSIL 350 «волна» толщиной 30 мм: 0,46.
MAPPYSIL BUGNATO
панель 2000 х 1000 х 30 мм, рельеф - волна
шт. | По запросу | |
Монтаж акустических панелей производится на подготовленную выровненную поверхность с помощью ацетатного клея (строительный клей «КС» или клей «ПВА – Момент»). Существует возможность заказа самоклеящихся плит с заранее нанесенным клеящим слоем.Не нашли, что искали? Спросите у нас!
