Шумоизоляция квартиры
Давайте разберемся, как правильно поставить задачу по звукоизоляции квартиры, как выбрать подходящие звукоизоляционные конструкции и соответствующие звукоизолирующие материалы.
Звукоизоляция квартирыИтак, современная звукоизоляция квартиры способна решить проблему практически любого шума. Однако перед тем как выбирать звукоизолирующие материалы для квартиры, необходимо точно поставить задачу. То есть, определить какие помещения, и от каких источников шума нужно изолировать.
В большинстве случаев заказчики выбирают частичную звукоизоляцию квартиры от соседей, когда дополнительной звукоизоляции подвергаются отдельно выбранные помещения: спальни, детские комнаты, кабинеты или гостиные. При этом, особенно в новостройках, нередки случаи полной звукоизоляции всех помещений квартиры - это означает, что владелец уже во всю вкусил акустические прелести "общежития" в многоквартирных домах и теперь хочет полного покоя и тишины даже в кладовке.
Выбор звукоизоляционных мероприятий также зависит от источников шума - это могут быть как точно известные адреса (например, праздные соседи за стеной из квартиры 45), так и все потенциально возможные шумы, если речь идет о новом доме, где смежные квартиры могут быть еще даже не проданы.
Помимо этого, владелец, в соответствии с законом, должен произвести установку звукоизоляции в квартире от ударного шума на полу своего помещения. Либо, в случае покупки квартиры с отделкой, требовать этого от застройщика или предыдущего владельца. Многие собственники относятся к необходимости наличия конструкции для изоляции ударного шума легкомысленно, так как эффект от работы звукоизолирующего пола ощущают на себе соседи снизу. Однако забывают при этом о двух вещах. Во-первых, сосед сверху может также безответственно отнестись и к ним, превратив их жизнь в ночной кошмар. Во-вторых, судебная практика в стране по данному вопросу уже достаточно неплохо налажена, и в случае отсутствия требуемой по закону конструкции изоляции ударного шума, суд потребует выполнить монтаж звукоизоляции в квартире даже после завершения ремонта. А поскольку устройство звукоизолирующего пола - это скрытые и "мокрые" работы, ремонт, по сути, придется почти полностью переделывать.
Итак, первая задача для всех квартир - это устройство звукоизолирующего пола во всех помещениях. Сейчас для этого в основном применяются системы звукоизолирующих полов "плавающего" типа, когда выравнивающая стяжка под своим весом покоится ("плавает") на слое звукоизолирующего материала и жестко не связана с другими конструкциями здания (рис.1). Второй вариант - это устройство полов на лагах с опорой их на прокладки из виброизолирующего материала с заполнением внутреннего пространства звукопоглощающим материалом. Третий вариант устройства звукоизолирующего пола - это применение сборных систем звукоизоляции полов ЗИПС-ПОЛ. Такая система представляет собой сэндвич-панели, каждая из которых имеет 8 точечных опор из эластомера. Пожалуй, это самый быстрый вариант устройства звукоизолирующих полов в помещении. При площади комнаты 15 кв.м уже к вечеру конструкция ЗИПС-ПОЛ будет готова, а через сутки на нее уже можно настилать чистовое покрытие.
Вид конструкции в разрезе Схема звукоизолирующей конструкции
Рис. 1 Звукоизоляционный "плавающий" пол с применением Шумостоп-С2, К2 (1 слой)
При толщине слоя упругого материала до 20 мм конструкция звукоизолирующего пола решает только задачу снижения ударного шума. Однако, если толщину слоя увеличить до 20 - 50 мм, такая конструкция одновременно увеличивает изоляцию воздушного шума перекрытием. Это может быть полезным в случае шумных соседей снизу или потенциально высоких уровней звука в вашем помещении. По эффективности снижения уровня ударного шума системы плавающих полов, полов на лагах и панелях ЗИПС-ПОЛ, в зависимости от толщины упругого слоя, показывают значения 23 - 43 дБ. По величине дополнительной изоляции воздушного шума такие конструкции показывают значения 6 - 12 дБ (при толщине упругого соя больше 20 мм).
Для звукоизоляции стен и потолков в настоящее время применяются два варианта конструкций - каркасные и бескаркасные системы облицовок и подвесных потолков. И те и другие прекрасно справляются с поставленной задачей при условии, что параметры конструкции верно рассчитаны, а монтаж шумоизоляции в квартире произведен без нарушений технологии. Если вы не уверены в своей способности правильно произвести расчет, лучше всего будет обратиться к специалистам. В то же время, услуги по звукоизоляции квартир зачастую предлагают люди, слабо понимающие в этой теме. Поэтому в Acoustic Group работает бесплатная телефонная линия 8 (800) 707-20-77 для инженерных консультаций. Наши инженеры акустики помогут подобрать оптимальное в вашем случае решение для звукоизоляции квартиры.
Возвращаясь к каркасным и бескаркасным системам, стоит отметить, что при прочих равных условиях принципиальная разница между ними состоит в особенностях монтажа. Если вы планируете выполнять работы по звукоизоляции квартиры своими силами, вам лучше подойдут более простые и неприхотливые бескаркасные решения. Кроме того, их монтаж существенно менее трудоемкий. Поэтому, во-первых, на установку шумоизоляции в квартире вы потратите в разы меньше времени. А, во-вторых, вы существенно снизите вероятность технологических ошибок, часто возникающих на стыках составных элементов сложных конструкций.
Ярким представителем систем бескаркасной звукоизоляции является ЗвукоИзолирующая Панельная Система (ЗИПС). Она представляет собой рабочий слой из сэндвич-панелей толщиной от 40 до 120 мм, которые после монтажа на стену или перекрытие закрываются финишным слоем специального утяжеленного гипсокартона AKU-line 12,5 мм. Данная система производится уже 17-ый год, и в настоящее время самым эффективным ее представителем является модель третьего поколения ЗИПС-III-Ультра общей толщиной 55 мм. При указанной толщине индекс дополнительной изоляции воздушного шума составляет 11-13 дБ.
Видео о звукоизолирующей панельной системе ЗИПС-III-Ультра
Каркасные конструкции для дополнительной звукоизоляции стен и перекрытий на первый взгляд очень похожи на стандартные, хорошо известные всем строителям, облицовки и подвесные потолки из ГКЛ. Однако при ближайшем рассмотрении конструкции для звукоизоляции помимо общестроительных элементов состоят из набора специальных акустических комплектующих, каждый из которых добавляет к общему результату от 2 до 5 дБ. Основными элементами являются листы обшивки из акустического триплекса Саундлайн-дБ и утяжеленного гипсокартона AKU-line, а также виброизолирующие элементы крепления каркаса к стенам и потолку марки Виброфлекс. При этом также имеет значение материал заполнения внутреннего пространства облицовок или подвесных потолков - звукопоглощающие плиты Шуманет моделей БМ или ЭКО. А при монтаже каркасных конструкций облицовок и подвесных потолков необходимо отделять их от других строительных конструкций посредством прокладок Вибростек-М с последующей герметизацией швов виброакустическим герметиком Вибросил. Выраженный плюс каркасных конструкций - возможность одновременного с устройством звукоизоляции выравнивания поверхностей стен и потолка. Правильно выполненный подвесной потолок общей толщиной 130 мм увеличивает изоляцию воздушного шума на 19 - 21 дБ при условии исходной изоляции перекрытия - 49 дБ.
Рис.2 Косвенное распространение шума
Рис.2 Cхема косвеных путей распространение шума
В завершении краткого обзора мероприятий по дополнительной звукоизоляции квартиры, необходимо остановиться на вопросе комплексного подхода к решению данного вопроса. В современных многоэтажных зданиях несущие элементы конструкций жестко и прочно связаны между собой в единое целое. Это значит, что шум от соседа за стеной может быть также слышен и от фасадной стены, за которой улица, и от внутренней перегородки в вашей квартире, за которой безобидная кладовка (рис.2). И если изолировать только общую с соседями стену, эффект от мероприятий может составить всего 2 - 3 дБ даже при использовании самых эффективных материалов с показателями 10 -18 дБ. Потому что шум распространяется одновременно во всех направлениях и по всем конструкциям. Проходя "в обход" одной изолированной поверхности, он будет излучаться боковыми стенами или перекрытиями. В таких случаях дополнительной звукоизоляции требуют все найденные "слабые звенья". Это объективные законы физики и их приходится принимать во внимание при проектировании акустических мероприятий в квартире.
