SONASPRAY акустическое огнезащитное покрытие
Покрытия Sonaspray (Сонаспрей) применяются для уменьшения времени реверберации (гулкости) и снижения уровня шума в помещениях общественного и развлекательного назначения. Основным компонентом Sonaspray являются волокна целлюлозы. Они безвредны для дыхания и не вызывают аллергии, что делает их экологически безопасными.
Технология нанесения покрытий Sonaspray также придает им целый ряд преимуществ перед обычными звукопоглощающими плитами. Создание готового покрытия Sonaspray происходит путем нанесения (напыления) на выбранную поверхность пропитанных клеем хлопьев целлюлозы. Акустическое напыление проводится с помощью специализированного оборудования — установки «Ranger» (Рэнджер). Хлопья целлюлозы подаются воздушным потоком из контейнера установки на пульверизатор, где они смешиваются с клеем и наносятся на обрабатываемую поверхность (стена, потолок и т.п.). Такая технология позволяет получать бесшовное акустическое покрытие на поверхности произвольной формы, а также проводить фрагментарную обработку выбранных площадей. По сравнению со звукопоглощающими плитами типа Ecophon это дает возможность находить нестандартные дизайнерские решения, органично вписывая акустические покрытия в существующий интерьер.
Благодаря уникальной композиции клея, покрытия Sonaspray можно наносить без специальной подготовки на различные по составу строительные материалы, включая бетон, кирпич, гипсокартон, стекло, оцинкованный металл и т.д. Высокая адгезия клея позволяет создавать прочные покрытия с толщиной до семи сантиметров. При толщине покрытия в 2 см дополнительная нагрузка распределяется равномерно на потолочные конструкции и составляет всего 2,1 кг/кв.м. Ровная поверхность и заданная толщина готового покрытия обеспечиваются за счет проведения напыления в несколько слоев (толщина одного слоя 4-5 мм).
Высокая производительность работ является еще одной отличительной особенностью покрытий Sonaspray. Это позволяет выполнять акустическое напыление в максимально короткие сроки, не внося существенных изменений в существующий график проведения других отделочных работ.
Фактура готовых покрытий Sonaspray внешне напоминает штукатурку «под шубу». Существует два стандартных типа покрытий Sonaspray: Sonaspray K13 (Сонаспрей ка-тринадцать) и Sonaspray FC (Сонаспрей эф-си), которые различаются по размеру хлопьев входящих в их состав.
Покрытие Sonaspray FC содержит более мелкие хлопья целлюлозы (размером в 3-5 миллиметров) и, как следствие, имеет более равномерную фактуру поверхности
Sonaspray K13 special
Многофункциональное напыляемое акустическое покрытие
По запросу
Sonaspray FC
Напыляемое акустическое покрытие
По запросу
Sonaspray FCX
Бесшовное акустическое покрытие
По запросу
Sonaspray K13
По запросу
Поглощение (затухание) звуковой волны в покрытиях Sonaspray происходит по тому же механизму что и в звукопоглощающих плитах на основе стеклянных /базальтовых волокон. При прохождении звуковой волны через пористую структуру из волокон целлюлозы колебательная энергия воздуха преобразуется в тепло. Эффективность поглощения звуковой волны возрастает с увеличением толщины покрытия.
Покрытия Sonaspray и звукопоглощающие плиты Ecophon имеют сравнимые кривые для КЗП (коэффициент звукопоглощения) во всем диапазоне частот.
Кривые реверберационных КЗП покрытия Sonaspray K13 и панелей Ecophon, смонтированных в контакте с основой
Цветовая гамма для покрытий Sonaspray может создаваться как за счет пигментной окраски хлопьев целлюлозы в процессе производства, так и в результате дополнительной покраски поверхности готового покрытия водоэмульсионной краской. При необходимости покрытия Sonaspray можно чистить пылесосом (для больших площадей рекомендуется очистка сжатым воздухом из компрессора). На практике, уборка покрытий Sonaspray нанесенных на потолочные конструкции требуется не чаще чем один раз в 2-3 года, благодаря действию антистатических добавок включенных в состав хлопьев целлюлозы.
Стоимость одного квадратного метра готового покрытия Sonaspray зависит от толщины покрытия и уже включает в себя работы по его нанесению.
Покрытия Sonaspray являются наиболее технологически простым, экономичным, и эффективным решением для создания акустического комфорта в помещениях с большими внутренними объемами. В России покрытия Sonaspray уже успешно применяются для снижения уровня шума в ночных клубах, ресторанах, театрах, торгово-развлекательных комплексах, производственных помещениях, спортивных залах и ледовых аренах.
