Виброизоляция с применением материала SYLOMER® ( силомер ) австрийской фирмы Getzner Werkstoffe GmbH представляют собой микропористые полиуретановые эластомеры со смешанной ячеистой структурой, которые специально разработаны для решения задач виброизоляции. Благодаря свойствам материала силомер, можно реализовывать полноплоскостные, ленточные или точечные виброизолирующие опоры, что облегчает процесс проектирования. Широкий ряд стандартных марок материала позволяет осуществить оптимальный выбор типа материала в зависимости от нагрузки и площади опор. Подробнее...
Виброизолирующие подвесы и крепления ВИБРОФЛЕКСТМ – это новое инженерное решение для снижения уровня шума и вибраций в помещениях любого типа и назначения. Для монтажа к различным видам несущих конструкций разработаны различные типы подвесов. Прочные металлические части подвесов имеют антикоррозийное покрытие и выдерживают напряжение на растяжение от 650 до 1000 кг. Подробнее...
Виброизолирующие стеновые крепления ВИБРОФЛЕКС – это новое инженерное решение для снижения уровня шума и вибраций в помещениях любого типа и назначения. Для монтажа к различным видам несущих конструкций разработаны различные типы подвесов. Прочные металлические части подвесов имеют антикоррозийное покрытие и выдерживают напряжение на растяжение от 650 до 1000 кг. Подробнее...
Вибродемпфирующий материал K-Flex ST — это листовой упругоэластичный материал на основе вспененного каучука, предназначенный для звуко- и теплоизоляции инженерного оборудования. Широкий ряд типоразмеров и легкость монтажа позволяет использовать материал для обработки сложных поверхностей в различных условиях применения. Подробнее...
Однокомпонентная мастика «Вибронет» представляет собой высоковязкую пасту на основе водной дисперсии полимеров винилацетата, которая применяется для снижения вибрации различных машин, механизмов, строительных и инженерных конструкций; для демпфирования металлических кожухов, трубопроводов и корпусов агрегатов систем вентиляции, пластмассовых труб и воздуховодов в диапазоне частот 25 – 10000 Гц. Подробнее...
