Декоративно-акустические материалы - особый класс строительных отделочных материалов. Они применяются, когда важно не просто получить презентабельный интерьер, но и обеспечить хорошую акустику. Специализированные акустические потолки и стеновые панели в зависимости от поставленных задач способны эффективно поглощать или отражать звук. Перед применением материалов данной группы рекомендуется предварительная разработка акустического проекта или консультация инженера-акустика.
SONASPRAY
Многофункциональное напыляемое акустическое покрытие
  • снижает уровень шума, уменьшает гулкость и время реверберации
  • наносится на любые поверхности без ограничения по форме и высоте
  • высокая производительность напыления
  • экологически безопасное и трудногорючее
  • обладает теплоизоляционными и антикоррозионными свойствами, не подвержен гниению
Перейти к материалам
SOUNDBOARD
Панели из древесного волокна
  • высокая механическая прочность и антирикошетность
  • долговечность и ремонтопригодность
  • регулирование климата в помещении
  • окраска в любой цвет «до» и «после» монтажа
  • возможность цифровой печати и граффити
  • различные варианты торцевых кромок
  • класс пожароопасности КМ1
  • cделано в России
DECOUSTIC
Акустические потолочные и стеновые панели под дерево на основе CDF
  • бесшовная технология монтажа, стыков не видно
  • стойкие к царапинам, ударопрочные
  • надежная кромка шипа (часто ломается у панелей из обычного MDF)
  • стабильность размеров в широком климатическом диапазоне
  • экологичные и пожаробезопасные
BONACOUSTIC
Линейка негорючих и трудногорючих акустических панелей на основе СМЛ
  • негорючая основа
  • негорючие и трудногорючие фейсинги
  • передовые технологии создания декоров методом негорючей цифровой печати
  • эффективно поглощают звук, обеспечивая высокую степень акустического комфорта
  • широкая линейка: декоры, перфорации, система крепежа
FLEXAKUSTIK STUDIO
Акустические панели, ширмы и экраны из акустического PET-войлока
  • широкая линейка панелей и элементов
  • экологичный и безопасный материал
  • разнообразная цветовая палитра
  • простой и быстрый монтаж
Flexakustik Studio Line
Декоративно-акустические реечные панели
  • готовое решение для декоративно-акустической отделки
  • безупречное качество исполнения
  • гибкая основа
  • легкий монтаж без каркаса и без подготовки стен
САУНДЛЮКС
Звукопоглощающие перфорированные панели и подвесные элементы
  • высокая механическая прочность лицевой поверхности
  • категория горючести НГ
    (только для Саундлюкс Техно)
  • возможность окраски в любой цвет
  • эффективное звукопоглощение при монтаже без относа
АКУФОН НГ
Негорючие звукопоглощающие панели
  • класс пожарной опасности: НГ
  • класс звукопоглощения: А
  • подходят для стен и потолков
  • cделано в России
АКУФОН СКАЙ НГ
  • группа горючести: НГ
  • монтируется без относа
  • сделано в России
АКУФОН Пролайн
Свободновисящие элементы из стекловолокна высокой плотности
  • высокие звукопоглощающие характеристики
  • широкие возможности комбинаций форм, размеров и цветов
  • быстрый монтаж и открытый доступ к потолочному пространству
  • экологичность и соответствие требованиям строительных норм и правил
  • простота обслуживания
ECOPHON
Подвесные потолки и стеновые панели из стекловолокнистых плит
  • разнообразие кромок соединения плит и способов их монтажа
  • наличие криволинейных и свободновисящих элементов
  • быстрый монтаж и легкий доступ к коммуникациям
FLEXAKUSTIK
Рельефные звукопоглощающие плиты из ППУ, акустический поролон
  • оригинальный рельеф поверхности (коллекция пополняется)
  • обеспечивают эффект комфортного «заглушения» помещения, даже при отделке плитами всех его поверхностей
  • сертификат CertiPUR, подтверждающий экологическую безопасность ППУ-пены
  • cделано в России
AKUTEX
Акустические кресла
  • уникальная акустическая концепция
  • разработка моделей с фокусом на комфорт пользователя
  • индивидуальный подход, персонализация проектов и дизайна
  • высокие стандарты и контроль качества
  • полное техническое сопровождение
Ткани CARA
Ткани из полиолефина для акустической отделки помещений
  • акустически прозрачны до 2 000 Гц
  • бесшовная отделка
  • экологичность, истираемость 40 тыс. циклов
  • 32 стандартных цвета
САУНДЛАЙН-Акустика
Крупноформатные перфорированные гипсокартонные листы
  • бесшовный дизайн
  • повышенное звукопоглощение при монтаже с относом и заполнением акустической минватой
  • экологичный материал, стабилизирует влажность в помещении
  • удобный монтаж, простой ремонт
  • покраска в любой цвет после монтажа
  • cделано в России
САУНДЛАЙН-Акустика НГ
Негорючие акустические листы на основе стекломагнезита
  • негорючая плита (на основе стекломагнезита)
  • монтаж на стандартный тонкостенный металлический каркас
  • крупноразмерные листы сокращают трудозатраты и время монтажа
  • cделано в России
Если вы являетесь корпоративным заказчиком, то обязательно попробуйте найти подходящие рекомендации по Вашей проблематике в разделе «Типовые проблемы»
Инженерное сопровождение
