ЗИПС-Вектор
Чаще всего ЗИПС-Вектор применяется для звукоизоляции в помещениях многоквартирных и частных домов, офисных помещений. Успешно решает задачу защиты от повседневного шума малой интенсивности: разговоры соседей, звук телевизора, телефонные разговоры, шум офисной техники.
Улучшает показатели звукоизоляции на значение до 14 дБ.
Эффективный рабочий диапазон системы от 100 Гц.
Звукоизолирующая панельная система ЗИПС-ВЕКТОР состоит из сэндвич-панелей толщиной 40 мм и специальных финишных гипсокартонных листов AКУ-Лайн 12,5 мм, виброизоляционной ленты Вибростек-М / Вибростек-Вайт / Ультракустик Лента F100 и виброакустического герметика Вибросил.
Сэндвич-панель ЗИПС-ВЕКТОР представляет собой комбинацию пазогребневого ГВЛВ 20 мм и штапельного стекловолкна с высокой механической прочностью 20 мм.
Каждая сэндвич-панель содержит восемь виброизолирующих узлов, состоящих из двух компонентов (запатентованная технология VIBRID®), посредством которых она монтируется к стенам и потолочным перекрытиям. В комплект поставки сэндвич-панелей входят все необходимые крепежные элементы.
Хранение
Панели ЗИПС должны храниться в сухих закрытых помещениях, исключающих попадение на них атмосферных осадков. Панели укладываются на деревянные поддоны, доски или другие подкладочные материалы без провисания.
Сэндвич-панели ЗИПС-Вектор прошли необходимую сертификацию, отнесены к категории горючести Г1 (слабогорючие материалы), технические характеристики подтверждены лабораторными испытаниями. Материал проверен на множестве реальных объектов и отлично себя зарекомендовал. Акустик Групп является производителем материала. Покупая ЗИПС-Вектор у нас, Вы получаете гарантии качества (100% не подделка) и лучшей цены. Получить консультацию инженера или сделать заказ Вы можете, оставив заявку на сайте или позвонив по телефону ближайшего офиса.
Комплектация
В комплект крепежа для ЗИПС-ВЕКТОР входят:
НазваниеФотоКоличество
Саморез универсальный ∅5х90 мм 8 шт.
Дюбель универсальный Фишер ∅8х50 мм 8 шт.
Анкер металлический ∅8х72 мм 2 шт.
Анкер металлический ∅8х92 мм 2 шт.
Саморез по ГВЛ ∅3х30 мм 10 шт.
Саморез Ультракустик ∅3.9х41 мм 25 шт.
Шайба увеличенная M5 8 шт.
Шайба M8 2 шт.
Когда применять?
  • Когда нужно получить приемлемый результат при малой толщине.
  • Если за стеной невысокий шум от разговоров, телевизора, радио или другие невысокие бытовые шумы.
  • Конструкция рекомендована для гипсовых, кирпичных и бетонных стен, перегородок, а также железобетонных перекрытий.
Примеры объектов с применением ЗИПС-Вектор, сэндвич-панель
Объекты с применением материала найдены в разделах: "Студии звукозаписи, домашние кинотеатры и комнаты прослушивания" , "Квартиры и коттеджи" , "Клубы, рестораны, караоке, боулинг"
Размеры:
Рабочий размер панелей (без площади гребней):
1200 х 600 мм.
Толщина сэндвич-панели, смонтированной на ровной поверхности:
40 мм
Толщина системы, смонтированной на ровной поверхности, с финишным слоем ГКЛ:
53 мм
Физические характеристики:
Вес панели:
19,5 кг
Поверхностная плотность системы:
38 кг/м2
ЗИПС-Вектор, сэндвич-панель с комплектом крепежа
600 х 1200 х 40 мм, 0,72 м2 (в поддоне 30/60 шт.)
шт. 2079.00 2887.50
2. Начало монтажа
ВНИМАНИЕ!
Головка винта утапливается в поверхность виброузла не более чем на 1-2 мм!
3. Установка сэндвич-панелей
4. Подрезка панелей
Сэндвич-панели стыкуются между собой посредством пазогребневого соединения. Пазогребневые стыки дополнительно стягиваются между сбой саморезами по ГВЛ 3,9х30 мм, шаг саморезов 150 мм. При замыкании ряда панель может подрезаться, при этом подрезанная часть переходит на следующий ряд. Раскраиваются сэндвич-панели при помощи электролобзика, слой ваты обрезается острым ножом.
5. Разбежка стыков
Отрезанные части панели длиной менее 250 мм не используются. Панели монтируют со смещением поперечных стыков в соседних рядах. Разбежка стыков должна составлять не менее 250 мм. Если у панелей последнего ряда, исходя из фактического размера стены, не подрезается паз, в пазы вкладываются полосы из гипсоволокнистого или гипсокартонного листов и фиксируются к панелям саморезами по ГВЛ 3,9х30 мм.
8. Заключительный этап
Излишки выступающей ленты Вибростек-М обрезают заподлицо с финишным слоем листов AKU-Line. Швы заполняют виброакустическим силиконовым герметиком Вибросил. Для получения качественного шва, рекомендуется использовать малярный скотч, который наклеивается на поверхности, образующие угол. При необходимости поверхность панельной системы дополнительно выравнивается под финишную отделку.
