Звукоизоляционный пол с применением Вибростек-V300 (2 слоя) под сборной стяжкой из элементов пола Rigidur
Толщина: 35 мм
Описание конструкции
Звукоизоляция пола под стяжку. Используется для защиты ОТ УДАРНОГО ШУМА.
Способ монтажа: сухой сборный пол.
Конструкция представляет собой сборный сухой пол, состоящий из сборных элементов пола Rigidur, уложенных на 2 слоя Вибростек-V300.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ
Итого на площадь
стоимость звукоизоляционных материалов 31970
Хотите узнать стоимость монтажных работ?
Оставьте заявкуПри устройстве конструкции применяются следующие материалы:
- Звукоизолирующая подложка Вибростек-V300;
- Герметик Вибросил;
- Элементы сборного пола Rigidur.
Конструкция представляет собой сборный сухой пол, состоящий из сборных элементов пола Rigidur, уложенных на материал Вибростек-V300. При этом рулоны Вибростек-V300 раскатываются по всей площади пола защищаемого помещения в 2 слоя c заведением обоих слоев на стены и колонны для обеспечения акустической развязки стяжки со стенами.
Расход звукоизолирующей подложки Вибростек-V300 заложен с учетом заведения материала на стены по периметру.
Расход кромочных материалов уточняется по потребности, исходя из соотношения 2 пог.м ленты Вибростек на 1 м периметра. И 0,35 тубы герметика Вибросил на 1 м периметра.
Подробная технология устройства звукоизоляционного пола приведена в Альбоме "Звукоизолирующие системы Vetonit для гостиниц, офисов и кинотеатров" на странице 18. Основные узлы и чертежи - на странице 70 (лист 4.03).
