Шумоизоляция потолка в квартире и доме: материалы и конструкции
Существует три подхода к звукоизоляции потолка: каркасные системы, бескаркасные системы подвесных потолков и изоляция пола у соседей сверху. Последний вариант зачастую самый эффективный для борьбы с ударным шумом и при этом дешевле, но на практике редко реализуется. Если же сосед готов пойти навстречу и выполнить конструкцию у себя, это будет наилучшим решением.
Бескаркасные системы
Наиболее известный материал этого типа на российском рынке – ЗИПС (ЗвукоИзолирующая Панельная Система). Конструкция состоит из сэндвич-панели ЗИПС с восемью виброизолирующими узлами крепления и финишного листа утяжелённого гипсокартона AKU-Line. Панели монтируются к перекрытию через виброузлы без зазоров, соединяются по принципу «паз–гребень», а сверху закрываются гипсокартоном. В зависимости от толщины (53–133 мм) такие системы обеспечивают дополнительную изоляцию воздушного шума на 12–21 дБ при перекрытиях с исходной шумоизоляцией около 50 дБ. Важно учитывать: некоторые производители заявляют высокие показатели на конструкциях с низкой собственной изоляцией (менее 40 дБ), где прибавить 10–15 дБ значительно проще.
Характеристики систем ЗИПС
КонструкцияТолщинаΔRw*
ЗИПС-III-Ультра 55 мм 16–18 дБ
ЗИПС-Z4 55 мм 16–19 дБ
ЗИПС-Вектор 53 мм 12–14 дБ
ЗИПС-Модуль 83 мм 16–18 дБ
ЗИПС-Синема 133 мм 19–21 дБ
* ΔRw – индекс дополнительной изоляции воздушного шума. Главное достоинство ЗИПС – готовность к быстрому и точному монтажу. В конструкции предусмотрены виброузлы, крепёж и прокладки, что минимизирует риск ошибок и гарантирует стабильный результат. Система выпускается более 25 лет, а общая площадь её применения исчисляется уже миллионами м². В 2019 году появилось четвёртое поколение – ЗИПС-Z4. При толщине 55 мм оно обеспечивает до 19 дБ дополнительной изоляции воздушного шума и позволяет компенсировать неровности потолка до 50 мм без штукатурки, что экономит время и средства. Важно:популярность ЗИПС породила множество внешне схожих подделок. Такие панели часто не содержат виброизолирующих узлов крепления – ключевого элемента, обеспечивающего высокие акустические характеристики. В итоге их эффект сопоставим с обычной сухой штукатуркой и не превышает 2–4 дБ.
Каркасная шумоизоляция потолков в квартире
Каркасные потолочные системы содержат больше элементов, чем бескаркасные, и требуют аккуратного монтажа. От качества работ напрямую зависит итоговый результат. Однако у таких решений есть неоспоримое преимущество: они основаны на знакомых каждому строителю гипсокартонных технологиях и представляют собой усовершенствованный вариант стандартных подвесных потолков. Ещё одно достоинство каркасных систем – возможность одновременно выровнять поверхность потолка.
Рис. 2. Пример каркасного звукоизолирующего подвесного потолка на подвесах Виброфлекс-Коннект ПП (115 мм).
Эффективная конструкция включает как общестроительные, так и специальные акустические материалы:
  • Металлический каркас из профилей Vetonit-АкуЛайт. Эти профили отличаются высоким качеством и применяются не только в акустических, но и в обычных перегородках и облицовках.
  • Акустический триплекс Саундлайн-дБ (16,5 мм). Состоит из двух листов ГВЛВУ, разобщённых эластичным слоем. Обеспечивает плотность 1220 кг/м3 (против 680 кг/м3 у обычного ГКЛ) и значительно повышает изоляцию на средних и высоких частотах.
  • Звукоизоляционный гипсокартон AKU-line (12,5 мм). Используется как финишный лист. Обладает высокой плотностью (950 кг/м²) и сочетает хорошие акустические показатели с удобством отделочных работ.
  • Звукопоглощающие плиты Шуманет-БМ / -ЭКО / - ECOS(50 мм). Применяются для заполнения внутреннего пространства потолка. Материалы негорючие, долговечные, экологичные, с высокой механической прочностью.
  • Потолочные виброподвесы Виброфлекс. Обеспечивают надёжное крепление каркаса к перекрытию, изолируя передачу вибраций. Изготавливаются с применением эластомера Sylomer, гарантирующего долговечность.
  • Виброизолирующие прокладки Вибростек-М/Вайт (4 мм). Устанавливаются в местах примыкания потолка к стенам и колоннам, предотвращая передачу вибраций.
  • Виброакустический герметик Вибросил. Применяется для заделки стыков. В отличие от жёстких шпаклёвок, не образует «звуковых мостиков» и сохраняет достигнутый уровень изоляции.
Эффективность конструкции обеспечивается только при применении всех элементов и строгом соблюдении технологии. Чтобы избежать ошибок, более десяти лет назад мы разработали Альбом инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции» . В нём приведены точные схемы облицовок и узлов примыкания. Последнее, шестое издание (ASP-601-0921) вышло в сентябре 2021 года.
Характеристики каркасных потолочных конструкций
Потолок на подвесах Виброфлекс-Коннект ПП 100 мм 17–19 дБ
Потолок на подвесах Виброфлекс-К15 130 мм 19–21 дБ
Потолок на подвесах Виброфлекс-К15 >200 мм 21–23 дБ
Эффективность указывается в виде интервала (±2 дБ). Это отражает разницу между лабораторными испытаниями и результатами на реальных объектах: даже при правильном монтаже верхние значения достигаются не всегда. Такой подход подчёркивает ответственное отношение компании Акустик Групп к гарантиям акустической эффективности продукции.
