Выбор города
Если вашего города нет в списке, возможно, в нем или рядом работает наш партнер. Для поиска используйте раздел «Где купить?».Для снижения шума, проходящего через стены, сегодня используют два типа конструкций – каркасные и бескаркасные облицовки. При этом исходные стены или перегородки не демонтируются: дополнительные системы монтируются поверх них. Приведённые решения актуальны для массивных стен из железобетона, кирпича или блоков с плотностью более 200 кг/м². Для тонких перегородок из гипсолита или газобетона толщиной до 100 мм применяются отдельные схемы, описанные в разделе «Звукоизоляция тонких перегородок».
Основное решение этого типа – звукоизолирующая панельная система ЗИПС. Она представляет собой сэндвич-панель с восемью виброузлами крепления и финишным листом гипсокартона AKU-Line. Панель монтируется непосредственно к стене, а гипсокартон закрепляется уже поверх панели.
В зависимости от толщины системы (37,5–133 мм) дополнительная изоляция воздушного шума составляет 11–21 дБ для стен с исходной звукоизоляцией около 50 дБ. Важно учитывать: характеристики зависят от исходной конструкции. Некоторые производители демонстрируют «рекордные» показатели на перегородках с низкой изоляцией (менее 40 дБ), где прибавить 10–15 дБ значительно проще.
| Конструкция | Толщина системы | ΔRw* |
| ЗИПС-Слим | 37,5 мм | 11 дБ |
| ЗИПС-Z4 | 55-105 мм | 16–19 дБ |
| ЗИПС-III-Ультра | 55 мм | 16–18 дБ |
| ЗИПС-Вектор | 53 мм | 12–14 дБ |
| ЗИПС-Модуль | 83 мм | 16–18 дБ |
| ЗИПС-Синема | 133 мм | 19–21 дБ |
*ΔRw – индекс дополнительной звукоизоляции воздушного шума.
Главное достоинство бескаркасных систем – готовность к монтажу. В конструкцию уже заложены виброизолирующие узлы, специальный крепёж и прокладки. Монтаж простой и быстрый, что снижает риск ошибок и обеспечивает предсказуемый результат.
Главное достоинство бескаркасных систем – готовность к монтажу. В конструкцию уже заложены виброизолирующие узлы, специальный крепёж и прокладки. Монтаж простой и быстрый, что снижает риск ошибок и обеспечивает предсказуемый результат. Системы ЗИПС выпускаются более 20 лет, а их общий метраж всех применённых панелей превышает 2 миллиона м². В 2016 году появилась модель третьего поколения ЗИПС-III-Ультра (толщина 55 мм, +16–18 дБ), а в 2019 – четвёртое поколение ЗИПС-Z4. Эта система не только обеспечивает изоляцию на уровне 16–19 дБ, но и позволяет монтировать панели на неровные стены: регулируемые опоры компенсируют перепады поверхности до 50 мм.
Каркасные системы звукоизоляции включают больше элементов и требуют более аккуратного монтажа, чем бескаркасные. Но у них есть важное преимущество: они основаны на привычных гипсокартонных технологиях и представляют собой усовершенствованный вариант стандартных каркасных облицовок. Ещё одно достоинство – возможность одновременно выровнять поверхности стен.
Эффективная звукоизолирующая облицовка или подвесной потолок состоит из нескольких ключевых компонентов:
Каркасная облицовка проявляет высокие характеристики только тогда, когда все эти элементы использованы и смонтированы строго по технологии. Чтобы исключить ошибки, компания Акустик Групп более десяти лет назад разработала и регулярно обновляет Альбом инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции». В нём представлены схемы облицовок и узлов их примыкания. Актуальное издание – шестое, выпущенное в сентябре 2021 года (шифр ASP-601-0921).
Помимо Альбома инженерных решений, значения дополнительной звукоизоляции для каркасных облицовок с указанием их толщины приведены в таблице 2.
| Конструкция | Толщина | ΔRw* |
| Каркасная облицовка с применением Виброфлекс-коннект-ПС | 90 мм | 22–24 дБ |
| Каркасная облицовка с применением Виброфлекс-КС | 90 мм | 23–25 дБ |
| Каркасная облицовка (монтируется только на звукоизолирующий пол и подвесной потолок) | 90 мм | 23–25 дБ |
| Каркасная облицовка (монтируется только на звукоизолирующий пол и подвесной потолок) | 140 мм | 24–26 дБ |
*ΔRw – индекс дополнительной изоляции воздушного шума, обеспечиваемой конструкцией.
Следует учитывать, что эффективность как каркасных, так и бескаркасных систем указывается в виде интервала – «вилки» в два децибела. Это сделано намеренно: лабораторные испытания дают верхние значения, но на практике, даже при соблюдении технологии монтажа, они не всегда достижимы. Так мы хотим подчеркнуть открытое и ответственное отношение к заявленным характеристикам и гарантировать акустическую эффективность нашей продукции.
