/ Офис в Бесплатная инженерная консультация
Материалы для звукоизоляции пола
Межэтажные железобетонные перекрытия имеют собственную звукоизоляцию ударного шума ниже нормативных значений и чаще всего не обеспечивают достаточной изоляции воздушного шума. Применение специальных звукоизоляционных материалов позволяет добиться значительного снижения воздушного и ударного шума при монтаже конструкции пола.
Сэндвич-панели ЗИПС-Пол
ЗИПС-ПОЛ Вектор, сэндвич-панель
Сборная панельная система начального уровня для звукоизоляции полов
3061.00 /шт.
4251.39 /м²
ЗИПС-ПОЛ Модуль, сэндвич-панель
Сборная панельная система базового уровня для звукоизоляции полов
3534.00 /шт.
4908.33 /м²
Сэндвич-панели для плавающих полов
Шумостоп-техно, сэндвич-панель класса премиум для изоляции ударного шума
Сэндвич-панели с опорами из материала Sylomer®. Применяются под выравнивающей стяжкой в конструкции звукоизолирующего пола плавающего типа.
3603.00 /шт.
5004.17 /м²
Акустические плиты для звукоизоляции пола
Шумостоп-К2
Минплита для звукоизоляции пола
2835.00 /упак.
787.50 /м²
Akufloor-S20 (Акуфлор-S20)
Cтеклоплита для изоляции ударного шума толщиной 20 мм
3770.00 /шт.
Рулонная звукоизоляция пола
Акуфлекс
Звукоизолирующая подложка под напольные покрытия или плавающие полы
3880.00 /рулон
258.67 /м²
Акуфлекс-Супер
Универсальная звукоизолирующая подложка под стяжку и финишные напольные покрытия пола
4515.00 /рулон
Шуманет-100Гидро
Гидро-Звукоизоляционный рулонный материал
6815.00 /рулон
681.50 /м²
Шуманет-100Комби
Звуко-Гидроизоляционный рулонный материал
5733.00 /рулон
573.30 /м²
Вибростек-V300
Звукоизолирующая подложка из многослойного стеклохолста
1000.00 /пог.м.
833.33 /м²
Теплозвукоизоляционные маты
Звукоизоляция неровных перекрытий
Шумопласт
Звукоизоляционное выравнивающее покрытие для «плавающих» полов
5332.00 /упак.
533.20 /м²
Эластомерные маты для плавающих полов
Acoustic Floor Mat 35
Профилированные эластомерные полиуретановые маты на основе материала Sylomer. Применяются под выравнивающей стяжкой в конструкции звукоизолирующего пола плавающего типа при высоких нагрузках на пол. Производятся компанией Getzner (Австрия).
По запросу
Acoustic Floor Mat 33
По запросу
Acoustic Floor Mat 29
По запросу
Виброизолирующие опоры
Виброфлекс ФП-160
Виброизолирующая опора для фальш-пола. Макс. нагрузка на опору 160 кг.
804.00 /шт.
Виброакустический герметик
Вибросил (виброакустический герметик)
Обладает наилучшими виброакустическими свойствами, нейтральный (не вызывает коррозии металлов)
594.00 /шт.
Герметик Ультракустик
Герметик Ультракустик – виброакустический модифицированный силиконовый герметик
546.00 /шт.
Звукоизоляционные прокладки
Вибростек-М 100 Ленточная звукоизоляционная прокладка
Высокая эффективность при малой толщине, стабильность характеристик, долговечность
2629.00 /шт.
Виброизоляционная Ультракустик-лента F100
Увеличенная толщина для монтажа в один слой, повышенная прочность и стойкость к механическим воздействиям
1275.00 /шт.
Вибростек-М 150 Ленточная звукоизоляционная прокладка
3943.00 /шт.
ВИБРОСТЕК-ВАЙТ 100 Ленточная звукоизоляционная прокладка
ВИБРОСТЕК-ВАЙТ - это упакованная в рулон лента из многослойного звукоизоляционного белого стеклохолста
1969.00 /шт.
ВИБРОСТЕК-ВАЙТ 150 Ленточная звукоизоляционная прокладка
2948.00 /шт.
Специализированные аксессуары
Виброфлекс LD
Виброизолирующая регулируемая опора для полов на лагах.
475.00 /шт.
Виброфлекс U-лайн тип 1
Опора виброизолирующая Виброфлекс U-лайн, тип 1/50
1275.00 /шт.
Акустический шов Ультракустик
Предназначен для укладки в качестве кромочного слоя в системах звукоизолирующих «плавающих» полов, а также для снижения передачи «горизонтального» шума из одного помещения в другое по стяжке пола
2450.00 /упак.
Ультракустик Клей
Универсальный синтетический клей для звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов
6930.00 /шт.
Виброизоляция Sylomer
Sylomer SR 18 оранжевый
Предельная статическая нагрузка 0.018 Н/мм2
22454.00 /лист
12474.44 /м²
Sylomer SR 55 зеленый
Предельная статическая нагрузка 0.055 Н/мм2
35042.00 /лист
19467.77 /м²
Сопутствующие товары
Пленка армированная (2м, 25м ПВХ)
Пленка армированная ПВХ, 120г/м2. Ширина - 200 см. Длина в рулоне - 25 метров.
2592.00 /рулон
51.84 /м²
Устройство полов в виде «плавающей» стяжки
Конструкция плавающего пола позволяет добиться достаточно высоких результатов, поскольку предполагает отсутствие жесткой связи между конструкцией пола и основанием за счет укладки звукоизоляционного материала по всей площади бетонного перекрытия и его последующую заливку цементно-песчаной стяжкой для получения прочной и ровной поверхности.
Для упругого слоя можно использовать несколько видов материалов, выбор которых зависит от собственной звукоизоляции межэтажного перекрытия. Шуманет-100Комби и Шуманет-100Гидро, имеют толщину от 3 до 5 мм, Шумостоп С2 и Шумостоп К2 толщиной 20 мм можно применять в несколько слоев для получения необходимых параметров.
Для случаев, когда стяжка уже существует и нет возможности уложить упругий слой под нее, разместить дополнительную звукоизоляцию можно под финишным покрытием. Для этих целей подойдёт материал Акуфлекс.
Устройство пола на лагах
При устройстве пола на лагах работы ведутся в двух направлениях: необходимо исключить жесткую связь лаг в местах их контакта с перекрытием и заполнить пустоты между ними звукопоглощающим материалом.
Для упругого опирания на балки и перекрытия можно использовать прокладки из стеклохолста Вибростек-М, а в случае более жестких требований к звукоизоляции применяют полиуретановый эластичный материал Sylomer SR.
Для заполнения полостей используются плиты на стекловолоконной (Шуманет-ЭКО) или базальтовой основе (Шуманет-БМ). Акустические плиты выбираются в соответствии с пожеланиями заказчика и особенностями объекта.
Одним из ключевых моментов в создании качественной звукоизоляции пола является герметизация щелей и стыков. Для этих целей используется однокомпонентный акустический герметик Вибросил, совместимый с большинством материалов.
