Материалы для звукоизоляции пола
Рекомендации по выбору материалов
Рекомендуем почитать
Межэтажные железобетонные перекрытия имеют собственную звукоизоляцию ударного шума ниже нормативных значений и чаще всего не обеспечивают достаточной изоляции воздушного шума. Применение специальных звукоизоляционных материалов позволяет добиться значительного снижения воздушного и ударного шума при монтаже конструкции пола.
Сэндвич-панели ЗИПС-Пол
ЗИПС-ПОЛ Вектор, сэндвич-панель
ЗИПС-ПОЛ Модуль, сэндвич-панель
Сэндвич-панели для плавающих полов
Шумостоп-техно, сэндвич-панель класса премиум для изоляции ударного шума
Акустические плиты для звукоизоляции пола
Рулонная звукоизоляция пола
Акуфлекс
Акуфлекс-Супер
Теплозвукоизоляционные маты
Звукоизоляция неровных перекрытий
Шумопласт
Эластомерные маты для плавающих полов
Acoustic Floor Mat 35
Acoustic Floor Mat 33
Acoustic Floor Mat 29
Виброизолирующие опоры
Виброфлекс ФП-160
Виброакустический герметик
Вибросил (виброакустический герметик)
Герметик Ультракустик
Звукоизоляционные прокладки
Вибростек-М 100 Ленточная звукоизоляционная прокладка
Звуко-виброизолирующая Ультракустик-лента F100
Увеличенная толщина для монтажа в один слой, повышенная прочность и стойкость к механическим воздействиям
Вибростек-М 150 Ленточная звукоизоляционная прокладка
ВИБРОСТЕК-ВАЙТ 100 Ленточная звукоизоляционная прокладка
ВИБРОСТЕК-ВАЙТ 150 Ленточная звукоизоляционная прокладка
Специализированные аксессуары
Акустический шов Ультракустик
Ультракустик Клей
Виброизоляция Sylomer
Сопутствующие товары
Пленка армированная (2м, 25м ПВХ)
Устройство полов в виде «плавающей» стяжки
Конструкция плавающего пола позволяет добиться достаточно высоких результатов, поскольку предполагает отсутствие жесткой связи между конструкцией пола и основанием за счет укладки звукоизоляционного материала по всей площади бетонного перекрытия и его последующую заливку цементно-песчаной стяжкой для получения прочной и ровной поверхности.
Для упругого слоя можно использовать несколько видов материалов, выбор которых зависит от собственной звукоизоляции межэтажного перекрытия. Шуманет-100Комби и Шуманет-100Гидро, имеют толщину от 3 до 5 мм, Шумостоп С2 и Шумостоп К2 толщиной 20 мм можно применять в несколько слоев для получения необходимых параметров.
Для случаев, когда стяжка уже существует и нет возможности уложить упругий слой под нее, разместить дополнительную звукоизоляцию можно под финишным покрытием. Для этих целей подойдёт материал Акуфлекс.
Устройство пола на лагах
При устройстве пола на лагах работы ведутся в двух направлениях: необходимо исключить жесткую связь лаг в местах их контакта с перекрытием и заполнить пустоты между ними звукопоглощающим материалом.
Для упругого опирания на балки и перекрытия можно использовать прокладки из стеклохолста Вибростек-М, а в случае более жестких требований к звукоизоляции применяют полиуретановый эластичный материал Sylomer SR.
Для заполнения полостей используются плиты на стекловолоконной (Шуманет-ЭКО) или базальтовой основе (Шуманет-БМ). Акустические плиты выбираются в соответствии с пожеланиями заказчика и особенностями объекта.
Одним из ключевых моментов в создании качественной звукоизоляции пола является герметизация щелей и стыков. Для этих целей используется однокомпонентный акустический герметик Вибросил, совместимый с большинством материалов.
