МАИФ 2021: Ответы на вопросы (часть 2)
Продолжаем отвечать на вопросы, которые не попали на прямую трансляцию МАИФ 2021!
Ответы на вторую часть вопросов, которые не попали на прямую трансляцию МАИФ 2021!
  • Рашид Нурумов (Алматы) - Эффективные решения защиты от повышенных уровней шума магистралей лежат в усилении ЗИ остекления с применением специальных ЗИ проветривателей, на мой взгляд
  • Илья Мельник (Киев) - Какие результаты получились при проверке "принципа взаимности"?
  • Андрей Титов (Санкт-Петербург) - Добрый день. Добровольная сертификация в вашей системе будет распространятся на материалы или системы (системные решения)? Пожалуйста, приведите примеры.
  • Николай Юркин (Санкт-Петербург) - Как решалась проблема с защитой минплиты (ниже нуля) от влаги? Обычно гидроизоляция не помогает, т.к. минплита намокает еще в процессе строительства.
  • Никита Грзев (Ижевск) - Здравствуйте! Может ли вертикальная отсечка грунта в виде траншеи и засыпка её, например, гравием, на глубину фундамента считаться вертикальной виброизоляцией?
  • Федор (Санкт-Петербург) - Если отказаться от "плавающего пола" при устройстве виброзащиты, каким образом добиться нормативных значений индекса приведенного ударного шума межквартирных перекрытий?
  • Николай Юркин (Санкт-Петербург) - Мне всегда было интересно, как ведет себя виброизолированное здание при сейсмической нагрузке?
  • Евгений Титов (Москва) - А какой вид гидроизоляции использовался? их удалось подружить с виброизоляцией?
  • Сергей (Зарайск) - Виброизолирующий материал российского производства?
  • Юрий Щелоков (Санкт-Петербург - Проводили сравнение результатов моделирования с натурными измерениями?
  • Олжас (Астана) - Металлические листы между собой соединялись? Или устанавливались просто впритык друг к другу?
  • Александр (Санкт-Петербург) - Металлический лист в перегородке может быть проводником-усилителем ударной или звуковой волны?
